Modélisation et scan 3D
Hello.
Un ami m'a redirigé ici en voyant ton post :).
Alors, j'ai un scanner 3D de bijoutiers qui me sert à scanner mes figs.
On achète nos figs sculptées à la main en green et on les scanne pour en faire des fichiers 3D :).
Y a du taff de retouche à la main sous Blender, mais les résultats sont magnifiques
(de mon point de vue).
Si tu as besoin, n'hésites pas ! -
xmaz a dit dans Modélisation et scan 3D :
Tu pourrais nous en dire plus sur le modèle et la marque ?
elles me plaisent beaucoup ces figs. Vous avez la propriété intellectuelle pour en revendre les fichiers ?
Sinon, il y a 2-3 canaux sur telegram dédiés au scan de figurines, pour s'échanger tips et réglages ; je ne me rappelle plus des noms n'en ayant pas l'intérêt. De mémoire toujours, dans l'entourage des canaux plutôt oldhammer.
xmaz C'est magnifique.
Hello.
Si tu as besoin, n'hésites pas !xmaz a dit dans Modélisation et scan 3D :
Y a du taff de retouche à la main sous Blender, mais les résultats sont magnifiques (de mon point de vue).
Si tu as besoin, n'hésites pas !ah oui. pile au centre!
Mon biopsiste est une figurine Rackham. y aura t il un problème de droit. sachant que la mamip est pour mon seul usage, sans aucune intention commerciale?
Razorspoon Du moment que tu possèdes l'original et que la copie t'es destinée, il n'y a pas de problème de droits normalement.
oui, normalement, c'est la règle de base du copyright chez nous.
ATTENTION, il faut que l'élément à scanner soit sous couché en blanc. Si c'est peint c'est pas possible. Seule contrainte.
Tu as toutes les infos. Si tu es intéressé, MP :).
oui. compris. je vais résoudre le problème. je te fais signe.
merci!
