News of the -Razor's- Edge.
ce 14 juillet, il fait déjà 28 à l'ombre. après une pulvérisation générale -voir quelques posts plus haut- j'assemble un lot d'esclaves
et Senshyrha, la Maîtresse des esclaves.
un petit kit passissimple à réaliser...Je vais jouer avec la carnation (tout mon set de teintes P3 va y passer
)En attendant, j'ai posé les aplats de base sur Darkrys.
il me reste les NMM à placer et à corriger les débords avant d'attaquer l'ombrage.
Le schéma est basique, je ne voyais pas d'autre alternative que le rouge pour l'armure... je vais peut être ajouter du noir sur les bottes.et un petit spoil pour Oregon.
encore des corrections à apporter mais ça touche à sa fin.
Razorspoon il promet ce dragon, les spoils sont très beaux
du coup Razorspoon je me permets de demander pour ton admirateur international: comment as-tu fait les pattes de ta Shiv araignée aux pattes violettes?
Kalibaouche a dit dans News of the -Razor's- Edge. :
intense plongée dans ma mémoire.
Je crois que l'aplat est en Bleu sali foncé PA. l'ombrage est en Druchii violet Citadel Colour.
ensuite, j'ai passé 2 ou 3 brossages en ajoutant du Slaanesh grey CC au Bleu sali foncé. il y a quelques surlignages sur les arrêtes pour la finition, avec la valeur la plus claire de mon mélange.Je pense que c'est bien la recette que j'ai appliquée.
Premier jour de congé. au programme prospection de réfrigérateur et un peu de couleur en soirée.
A mon grand damne, il fait vraiment trop chaud pour peindre.
Pas que la pratique soit impossible, non, la peinture semble encore bien se comporter. c'est juste que trempé de sueur assis devant le plan de travail, ça le fait pas trop...bref. impression assemblage... -quoique, les cyanoacrylate semblent se comporter bizarrement avec la température. on dirait que l'adhérence est assez longue à se faire-
J'ai donc terminé l'assemblage Throx, un gros lézard:
j'ai mis le Léonidas IH pour l'échelle. reste à fabriquer le socle.
d'ailleurs je me demande au passage si ce Léonidas ferait un bon sujet pour un upscaling...j'attaque la mise en place pour ma grande Senliah.
Senliah est assemblée et apprêtée.
j'aime beaucoup cette demi elfe en tenue de danseuse orientale. Elle synthétise assez bien les mystères de l'orient et la fantaisie, avec ce serpent enchevêtré. Elle existe enversion "sur tapi volant". J'ai préféré composer le display.
Les héros de mon enfance étaient, entre autre, Sinbad, Sheherazade et Aladin, comment ne pas fondre pour cette Senliah?Logiquement transparence de viridian green, tons neutres et TMP.
Senshyrha est maintenant entourée par ses "minions".
Et Lucille viens de passer au tranchage...
test print de mes premières pinup chez RAW.. et incident majeur d'impression. la résine à fuit entre le fep et l'écran. Bilan, j'attend un écran de rechange car il m'est impossible de décoller le polymère du verre trempé.
Le changement est une intervention de routine (l'écran est une pièce d'usure) mais je ne m'attendais pas à effectuer l'opération cet été...Bref. seule Hazel est sortie "à peu près intacte" du bac d'impression:
J'ai testé la figurine à l'échelle 54. c'est très très fin, particulièrement des détails comme l'anse du chaudron, la baguette le chapeau, les cheveux... J'ai eu quelques casses lors de la libération. bien que le fichier soit proposé à cette échelle, j'ai l'impression qu'aucune retouche n'a été faite sur la modélisation. les figurines m'ont l'air réellement conçues pour du 70.
Mon test de Kizandi a fini à plat au fond du bac...
Senliah prends des couleurs.
il y a finalement assez peu de zones à traiter. ça devrait aller vite. j'espère être à la hauteur.Oregon est en phase terminale.
reste à peaufiner le socle. -
wip de la mi journée.
J'ai corrigé la carnation, affiné le visage -la phase make up est tendue!- et passé un vert viridien de ma conception su le tissu.
La drapé va être amusant à faire. d'autant que j'ai déjà prévu des corrections aux glacis...Je ne serais peut être pas au niveau de mon Nordic Chieftain mais pas trop loin finalement.
Ja fais une petite pause...
l'ensemble des teintes est posé. ça figurine bien ce que donnera le résultat final.
J'ai un peu craqué sur le métal. il y a deux ors, du cuivre et du bronze, et même de l'acier.Je commence a regretter de ne pas avoir choisi la version sur tapis volant...
J'ai passé les bases et ombrages sur Darkrys:
ça déborde un peu. je corrigerai tout ça avec les dégradés.
Cette figurine est une bonne occasion pour tester plus en profondeur mon set "Peau Maléfique". -
Bon. Le rendu de la peau n'est pas mal du tout. Pour la cape, je ne sais pas trop. je pourrai peut être aller plus loin.
Et une petite preview d'Origon et de mon Amazone Elfe. il reste encore le vernissage et le flocage avant de passer à une présentation en régle.
Razorspoon Sur ta première photo ça brille un peu trop à mon gout. Tu venais de vernir ?
Ton dragon est top
Ton dragon est top
Spin0us non. en fait il s'agit de l'encre. une fois séche les encre gardent une brillance particulière, en général.
c'est aussi pour ça que j'"unifie" avec un vernis en fin de travail. -
le point à la mi parcours.
Je confirme mon impression concernant GSW: le nuancier est hyper complet. il y quelques tonalités intermédiaires, par rapport à mon nuancier en gamme d'art, mais la marque fait très fort sur ce point. j'ai sous la main toutes mes teintes saturettes (
) avec le pouvoir couvrant des peintures spécifiques pour figurines. Le meilleur des deux mondes, sans avoir à faire compromis...
Seul caractéristique non testée, la richesse des pigments par rapport à mes tubes de peinture. GSW à l'air de faire largement le poids sur ce point aussi, en terme de richesse et de finesse...dernière ligne droite pour mon panorama peinture, donc.
Dans le coin des impressions -j'attends tjrs l'écran mono pour la mars2- j'ai réalisé quelques displays en PLA pour mes grandes tailles.
j'étais un peu lassé de mes sempiternels socles carrés en bois. l'impression m'a donc fourni une solution pour avoir des supports ronds.
Décidément, on dirait que les portes du paradis ce sont ouvertes pour mon petit cœur de modéliste cette année!
PS:
un spoil de mon Remorhaz.
Le Remorhaz est une sorte de scolopendre géant, potentiellement anthropophage. je me suis dit qu'il ferait sympa dans le décors, au milieu de mon Désert des Cendres...
J'ai un peu endommagé la sculpture lors du curage... néanmoins, je doute de relancer une impression juste pour cette pièce (le modèle en compte 4) vu le temps d'impression.Si je ne suis pas trop distrait par la grillade de ce midi et 2/3 autres petits trucs, il se pourrait bien que j'en finisse avec Origon et son making of pour ce soir...
Imprimante remise en fonction!
c'est reparti pour un tour.
En attendant, j'ai avancé sur Darkrys.
je ne suis pas sur de l'orientation à choisir pour mon rouge. pour m'inspirer, j'ai barbouillé ce poisson inquiétant sur le socle. Je dois logiquement recouvrir le socle de vagues en eau synthétique (avec des vagues et tout). j'espère qu'on le verra bien par transparence et qu'il fera son petit effet au final.
J'ai aussi joué avec mes peintures Scale75.
Cette peau "non naturelle" n'est pas mal du tout. il faudra peut être passer un peu de glacis pour corriger la tonalité. à voir... -
c'est aussi pour ça que j'"unifie" avec un vernis en fin de travail.Razorspoon Les washes ou de vraies encres ?
Cette peau "non naturelle" n'est pas mal du tout. il faudra peut être passer un peu de glacis pour corriger la tonalité. à voir...Razorspoon J'aime beaucoup ta petite "lamproie rouge" en freehand !
CycyX de l'encre (P3 et GSW, j'aussi les PA, mais pas encore testé).
interruption de la séance du jour, pour cause de livraison de frigo...
voilà où j'en suis:
je passe les teintes ivoirines et le rouge sur mes chasseurs. Je me demande si le vert de cape, côté extérieur, ne demanderai pas un éclaircissement supplémentaire.
Le Tigre envoi pas mal à ce point de la réalisation.
je devais commencer le NMM or et surtout terminer l'armure de Darkrys -remis à ce soir, après le BBQ nocturne
-.Pour Senliah, le serpent me bloque. il va falloir dessiner un motif écailleux ça va être long.
Dernière ligne droite.
Kaelis et le tigre sont terminés. il manque encore du brossage sur le socle et la tour des socles.
mes NMM sont presque finis. je dois encore passer le blanc et finir les socles, ici aussi.
pour Darkrys, il me reste à finir le NMM et le petit dragon. je pense repasser un brassage de frostbite sur les cheveux. -
La peinture est finie. je ne suis pas trop satisfait du dragonnet. le reste , ça ira.
Je vais ajouter l'eau une fois le vernis passé.
Niveau elfes, je vais m'intéresser à Onix et Senshyrha.
Avec Onyx, je vais tester le set "Couleurs Elfes" de Scale75.
La maitresse des esclaves est d'ailleurs déjà bien entourée. je vais peindre ce set "united colors of slavery" en escalier: de la carnation la plus sombre à la plus claire. avec le rattrapage de tons, je devrais gagner du temps.objectif août, avancer -et terminer- mes Untamed Beasts.
Promis, je m'y remet...
Et dernière preview de mes MILFs de juillet:
3 chasseurs, 3 quêtes, un seul objectif... -
L'eau séche...
J'ai un peu abimé le bord du socle. mais comme des retouches sont prévues...
